Four Rosieres creatis ne chauffe plus
Marque : Rosières
Modèle : FE6084/2IN
Bonjour, mon four Rosieres creatis FE6084/2IN ne chauffe plus. pendant un temps il ne chauffait plus à la température demandée mais je pouvais encore cuire mon repas. Maintenant il ne chauffe plus du tout et tout de suite après la demande de température il me marque 30° et en reste là. j'ai contrôlé les résistances et remplacé celle de sole qui était défectueuse. j'ai contrôlé le contacteur de porte, le faisceau . quand je le rebranche il me demande de régler l'heure et il fait tourner un instant le ventilateur qui se trouve au dessus mais il ne chauffe pas pour autant. merci de me diriger sur une solution. :)
- Four électrique ROSIERES CREATIS FE6086/2RB ne chauffe plus (0 réponse )
- Changer le selecteur four encastrable Rosieres FE 6086/2 (3 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083 (3 réponses )
- Changer bouton fonction d'un four Rosières (0 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
Utilisez le mode test de votre four afin de connaitre la panne.
Voir la procédure ci-dessous :
http://www.brelect.fr/ve/44001788.pdf
Avez vous fait les tests suiavnt la procédure indiquée dans le post de Brelect.
On pourra ensuite vous aider
J'ai essayer faire les tests mais je n'arrive pas
Sélecteur M position 0 et j'appuie sur les boutons + et - pendant 5 secondes mais rien qui change
Merci — Xyell 6 pts
Je possède un four créatis 6086/2RB et j'ai exactement la même panne que vous avez signalé à l'époque... ( j'ai remplacé la résistance sole et même résultat) ...Comment avez vous résolu finalement votre problème ...
Je vous remercie d'avoir la gentillesse de m'en informer afin de me permettre d'avancer dans mon dépannage.
Bien cordialement — JAPY 3 pts
