Four sauter SFP930B probleme réglage température
Marque : Sauter
Modèle : SFP930B
SebL83
Suite à une pyrolyse du four, je ne peux plus faire de réglage de la température de cuisson.
Quand je positionne le bouton sur le "T°" pour régler la température, le four se met en réglage de durée de cuisson.
J'ai essayé de la couper toute une journée au tableau électrique, cela ne revient pas.
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème et comment réparer ?
Merci beaucoup !
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four SAUTER WCAT11 - Cadenas allumé sur bandeau - Pourquoi ? Réparé (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
Il y a de fortes probabilité que la haute chaleur ait réussi à passer derrière le bandeau de commandes.
Il va falloir l'ouvrir et vérifier d'abord s'il n'y a pas de traces apparentes.
Quoiqu'il en soit, c'est sur, c'est au niveau du bandeau de commande et peut-être du processeur que ça se passe. — yannick77 6536 pts
Proposition de SebL83 8 pts
Outils : tournevis torx
Solution : Voici comment j'ai réparé:
Il faut changer le commutateur 6 positions (celui de gauche). J'en ai acheté un neuf sur le site de pièces détachées Sauter.
Ensuite il faut enlever les 3 boutons plastiques en tirant dessus, enlever la plaque en verre en tirant pour la déclipser.
Avec le tournevis torx démonter le commutateur de gauche et devisser également l'écran central. Pourrez ensuite enlever le commutateur et enlever la fiche de câbles. Vous remplacez par le nouveau commutateur et vous remontez.
Voilà le tour est joué !
Précautions : débranchez le four au tableau électrique avant !
Bonjour et merci de ce retour.
Vous pouvez indiquer l'appareil comme dépanné. — yannick77 6536 pts
Proposition de domivi 5 pts
Outils : aucun outil nécessaire
Solution : Ayant le même style de problème , j'ai contacté le site de Sauter , il m'ont conseillé de débrancher mon four minimum 45 mn , je l'ai fait durant 2 h ... je l'avais oublié , résultat lorsque je l'ai re branché , tout était réinitialisé et mon four re marché :-)
Précautions : aucune précaution a prendre
