Comment changer le fusible 6 amp de la prise sur four Rosiere F 200 Ta
Marque : Rosières
Modèle : F 200 Ta
lannuel
comment changer le fusible 6 amp de la prise sur four Rosiere F 200 Ta
merci de votre reponse
- FOUR ENCASTRABLE Rosiere RFI 4553 (5 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Four Rozières ru5573 ne démarre plus (3 réponses )
- Demontage porte four rosiere f 453 a Réparé (2 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (0 réponse )
Bonjour Lannuel, je doute fortement que ce soit un fusible 6A mais plutôt 16A pour un four électrique.... Par ailleurs si il a grillé, c'est qu'il y a eu surcharge et il faut donc en trouver la cause interne au four ou externe (surcharge globale du circuit..)
Changez le et ne laissez que le four alimenté pour voir si le problème vient bien de là et tenez nous au courant — omega7 42513 pts
