Grille pain CHROMEX CH 1031 TYPE - PT 947
Marque : CHROMEX
Modèle : CH 1031
Mon grille-pain ne fonctionne plus, même en ayant bien nettoyé l'electro-aimant, rien à faire. J'ai testé l'appareil, le courant passe dans l'intégralité de la carte imprimée, il ne me semble donc pas que ce soit dans ce coin, idem pour le thermostat.
Et là je cale car je ne sais plus ou chercher ? En fait le contacteur fonctionne aussi, je l'ai testé en inversant la prise comme cela tantôt le courant arrive par le phase tantôt par le neutre. Mais après rien ne se passe, l'electro aimant reste décidément en bas.
Si quelqu'un a une ou des idées, je suis preneur hormis le nettoyage de l'electro-aimant qui a été la première chose que j'ai faite.
Merci d'avance.
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Demonter et réparet grille pain Moulinex type 571704 (1 réponse )
