Vedette VSF9520 ne souffle que du froid
Pilote
Merci déjà à vous pour l'existance de ce site et les services qu'il apporte.
Donc mon problème est décrit dans le titre.Mon séche linge fait la grêve du chaud.
J aimerai tester la chaine de sécurité mais sans plan et connaissance de la bestiolle j ai un peu de mal.
Pour la résistance je ne la vois même pas (oui je sais , j ai besoin de lunette).
Merci à vous de pouvoir m'aider dans cette aventure entre mon séche linge et moi.
Patrice
- Sèche linge vedette vsf9520 ne tourne plus (5 réponses )
- Branchement condensateur sèche linge? Réparé (2 réponses )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c Réparé (4 réponses )
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
Patrice Bonjour
Pour l'éclaté vous allez sur le site de Sogedis
Pour le problème de non chauffe ! vérifié que le klixon de sécurité ne soit pas à réenclencher , il est à proximité de la résistance de chauffage
Bien amicalement
c'est simple pour comprendre votre bestiole la prochaine fois vous mettez simplement sur le net : vue éclatée + le nom de la bête
pour aujourd'hui:
vue :
http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VSF9520%20VSF9520A.pdf
pièces détachées:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VSF9520+VSF9520A.htm — jina 5753 pts
Merci à tous pour votre gentillesse et aussi votre super réactivité.
J ai appuyé sur un capteur sur la face arriére. Un téton rouge que j ai réenclanché.
Cela marche.
Par contre je voudrai bien savoir pourquoi celui ci c'est déclenché ?
Merci encore à tous
Patrice — Pilote 3 pts
je ne connais pas spécialement ce modèle mais pensez à une rallonge multiprise qui a un disjoncteur, ou à une rallonge de jardin également avec disjoncteur, si il y a une coupure de courant "intensive et brutale" le disjoncteur de la rallonge saute et il faut appuyer dessus pour qu'elle refonctionne, c'est peut être également une sécurité sur votre appareil et c'est certainement pour cela qu'il n'a pas redémarré après la coupure de courant, cela protège le matériel mais par exemple,sur un congel, il ne faut alors pas s'absenter de chez soi plus de 48 h au risque de tout retrouver dégelé
cela devait être quelque part sur votre notice d'origine — jina 5753 pts
