Branchement condensateur sèche linge?
Je possède un sèche linge Vedette VSF9250. Ce dernier émettait à la mise en marche un bruit (bourdonnement) sans que le tambour tourne.
J'ai démonté le dessus de l'appareil et lorsque je l'aide, ne serait ce qu'un petit peu à "partir", le tambour se met à tourner.
J'ai trouvé sur ce forum fort utile que la cause de ce souci était probablement le condensateur qui était HS.
J'ai donc commandé un "CONDENSATEUR --8µF Ducati énergie".
Mon souci est que le condensateur d'origine possède 2 cosses alors que celui de remplacement en possède 4 séparées par paire par un "trait central".
Dois je connecter les 2 cosses se trouvant du même côté du trait ou alors celles se faisant face de chaque côté du trait?
Je vous joins une photo du condensateur où j'ai numéroté les cosses de 1 à 4... Pouvez vous s'il vous plaît m'indiquer les cosses à relier aux fils bleu et rouge du sèche linge?
Je vous remercie infiniment,
Bien cordialement
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Panne sèche linge vedette vsf853 (2 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche linge vedette vsf9520 ne tourne plus (5 réponses )
- Changement courroie sèche linge Vedette VSF8320 Réparé (6 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Tambour de mon séche linge ne tourne plus (1 réponse )
Merci beaucoup à vous Mamigas....
Y a plus qu'à en espérant que mon sèche linge fonctionne à nouveau!!!
Merci encore pour votre aide!!!!! — Jeff06130 8 pts
Super le sèche linge fonctionne à nouveau. Il s'agissait donc bien du condensateur qui était HS.
Je remercie donc mamigas pour son aide pour le branchement et ce forum qui m'a permis d'identifier la panne!
Y a plus qu'à espérer qu'il est reparti pour quelques années!
;) — Jeff06130 8 pts
