Changer les pignons et faire la synchronisation
plan53
6 pts
Bonjour, merci de m'indiquer comment changer les pignons et faire la synchronisation
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Singer starlette 495 au surfilage le fil casse et il manque des points (2 réponses )
- Pignons cassés Singer Starlet 495 Réparé (1 réponse )
- PB Synchronisation singer 6160 (rotation en demi tour) (3 réponses )
- Pignons cassés machine à coudre singer starlet 496 (2 réponses )
- Changement et reglage des pignons sur une Starlet 496 (0 réponse )
commencer par voir si vous pouvez encore trouvez les pièces avant de démonter
attention à la synchro, c'est plutôt pro que bricolo — jina 5753 pts
bonjour , de quel pignons s' agit-il ? faites des photos si possible — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
