Pignons cassés machine à coudre singer starlet 496
Marque : Singer
Anonyme
Bonjours, je voudrais savoir comment démonter les deux pignons qui se trouvent sous la canette sur une machine à coudre singer starlet 496: pignon arbre vertical 17 dents axe 7mm et pignon arbre horizontal 17 dents. Merci.
- Trouver boite à canette et support pour machine à coudre singer starlet 496 (1 réponse )
- Bobinage canette Starlet 496 (1 réponse )
- Ca vaut le coup de réparer une MAC Singer Starlet 496 ? (1 réponse )
bonjour,
j ai egalement la starlet 496 et je ne parviens pas enlever le pignon horizontal pour le changer. Y etes vous arrivé?
Floriane — floflo82 4 pts
les pignons se désolarisent des arbres en desserrant les vis à lène , écarter la rondelle serrante sur l'arbre horizontal MAIS PEUT ON SE PROCURER DES PIGNONS? merci pour vos réponses — bleizmor 11 pts
