Lave-vaisselle Elextrolux, ne s'allume plus du tout
Marque : Electrolux
Modèle : ESF65031W
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle qui m'a laché.
C'est le modèle ESF65031W de chez Electrolux et il a 4 ans.
Il était en plein cycle de lavage quand est survenu une panne d'electricité dans le quartier.
Et quand celle ci est revenue, plus rien ne fonctionnait.
J'ai testé sur une autre prise au cas ou et rien.
J'ai donc joué du tournevis pour accéder a la carte électronique pour tenter de tester les connexions avec mon multimetre.
Et visuellement, je peux voir qu'une resistance a grillé ,je pense.
Car elle est noire et comme un peu eventrée sur le dessus et peut etre sur le dessous.
De plus la resistance ne sort aucune valeur ou continuité au multimetre.
Donc ma question est de savoir si en changeant cette resistance, ca suffira a réparer mon lave-vaisselle?
Et si oui, savez vous comment je peux trouver la valeur de celle ci pour en commander une.
Je vous joint une photo a ce message
merci a vous!
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave vaisselle Electrolux esf5513low arrivée d’eau en permanence! Ou se trouve la carte électronique? (4 réponses )
C'est en effet l'alimentation basse tension de cette carte qui a claqué.
Ne surtout pas remplacer la seule résistance, c'est prendre le risque de détruire la carte. Ne pas monter n'importe quoi non plus, c'est encore pire.
Je peux au choix fournir les composants nécessaires si vous disposez du métériel requis, ou vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à l'adresse à cet effet pour toute information.
— jchd 11823 pts — PRO
merci a vous ;) je vous ai envoyé un mail donc.
Cordialement — letarnais 6 pts
