Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus
Marque : Electrolux
Modèle : 911 536 047
Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus. J'ai vérifié la prise de courant, le disjoncteur, le contact marche arrêt, le contact de fermeture de porte. Le 220 V est bien présent sur la carte électronique. Il n'y a pas de trace d'échauffement sur les composants. Peut être une légère odeur de brûlé du côté du composant qui convertit en tension continue. Pour cette carte, le composant de conversion est un TNY278GN. Sans avoir le schéma de la carte, je suppose que je dois avoir une tension continue aux bornes du plus gros condensateur de la carte (100 micro farad). La tension est nulle. Je vais tenter de changer le TNY278GN qui semble être un composant fragile d'après tous les forums que j'ai pu consulter. Je n'ai vu qu'une résistance de 1 Kohm à côté du composant TNY. Elle semble OK. Voilà ou j'en suis. Le composant TNY est commandé. Je suis preneur de toute idée, tout schéma. En tout cas, je ne manquerais pas de mettre mes résultats de réparation sur ce site. Quand je pense que pour un petit composant de quelques Euros, on nous condamne à payer 150 € à 200 € la réparation, voire à jeter le lave vaisselle.
- Lave Vaisselle Electrolux IKEA Skinande ne s'arrête pas de se remplir (3 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle Ikea Skinande / Electrolux ne chauffe que sur certains programmes… (9 réponses )
- Panne lave vaisselle ikea. (1 réponse )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Rèparer Lave vaisselle Skinande qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Erreur 00 ou 40 sur un lave-vaisselle Ikea Enastaende (Electrolux) (9 réponses )
Merci beaucoup d'avoir répondu à mon message. Voici quelques photos de la carte.
Encore merci d'avoir passé du temps à répondre à mes questions. C'est vrai que changer le TNY en aveugle, c'est pas terrible. Je vais d'abord me renseigner sur les schémas de principe d'utilisation du TNY. A la base, je suis électronicien de formation. Je vais insister pour réparer ce lave vaisselle. Ce serait dommage de dépenser 150 € pour cette carte (en plus est ce elle en cause ?), voir de jeter ce lave vaisselle qui a seulement 5 ans, alors qu'il n'y a peut être pas grand chose à changer. Tout nous pousse au gâchis ! Merci encore. Bonne journée — Jean Luc L 5 pts
Bonjour à tous j’ai le même pb avec mon skynande et j’ai un composant qui a cramé une résistance je pense
Si quelqu’un peut me donner sa valeur
R510 a R519 je ne vois pas bien elle est sous le condensateur C502
Merci je regarde ça ! — Mega33 8 pts
J’ai regardé les composants situés près de la résistance mais je ne vois rien de particulier
Savez vous si cette carte électronique a l achat est dispo ?
Ou ?
Merci à tous — Mega33 8 pts
Merci de votre encouragement si je trouve je vous dis ça 😊 — Mega33 8 pts
Si la résistance est HS , vous pouvez être sur que le power switcher est également HS ( cette résistance fait fusible et est donc la conséquence et non la cause) et peut être aussi d'autres composants ( Inductance, diodes etc....)
Je peux faire cette réparation si vous m'envoyez votre carte , en tant que professionnel ma réparation est garantie de 6 mois
Pour plus d’infos, Vous pouvez me contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout)
