Erreur 00 ou 40 sur un lave-vaisselle Ikea Enastaende (Electrolux)
Je rencontre un souci avec mon lave-vaisselle Enastaende Ikea (Electrolux).
En fait, il interrompait les programmes de lavage aléatoirement, avec une erreur 20 (souvent) ou 10 (moins souvent).
Ces codes erreurs renvoient à un défaut de vidange ou d'alimentation en eau.
A chaque fois, il me suffisait d'appuyer sur un des boutons de programme pour qu'il reparte.
Lors de ce phénomène, j'ai remarqué qu'il s'alimentait en eau, mais vidangeait en même temps.
J'ai quand même préféré le démonter pour essayer de trouver l'origine du problème. Sans succès. Je n'ai rien trouvé d'anormal. L'électrovanne d'alimentation fonctionne bien; la pompe de vidange également. Aucun tuyau ne semble bouché. Le fond est parfaitement sec. Aucune fuite.
Depuis que le lave-vaisselle est remonté, le problème est différent :
Je lance un programme : il se met directement en erreur 00 ou 40.
Je l'arrête et le redémarre immédiatement (avec le bouton ON/OFF) : il repart normalement et va à la fin de son programme sans aucun problème. Il s'alimente sans souci, et vidange parfaitement.
Mais impossible d'avoir un fonctionnement "normal" à la première mise en service. Il faut systématiquement le lancer --> il se met en erreur --> OFF/ON --> il fonctionne normalement.
Auriez vous une piste sur l'origine de ce problème ?
Merci beaucoup à tous.
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux IKEA Skinande ne s'arrête pas de se remplir (3 réponses )
Un bon nombre d'appareil avec une veille permanente présente ce type de problème. C'est presque toujours dû à la dégradation de composants dans cette alimentation de veille. C'est typiquement une panne réparable pour un coût modique.
Je peux vous aider ou vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11810 pts — PRO
Bonjour et merci pour cette réponse.
Effectivement, j'avais songé à un problème de "veille". Mais mon lave-vaisselle est totalement éteint après chaque lavage. (je le mets sur OFF à chaque fois).
Je me demande bien pourquoi il se met systématiquement en erreur au premier lancement de lavage, et fonctionne parfaitement au second... — snoopy10800 5 pts
Veille ou pas, c'est certainement un problème lié à l'alimentation, comme d'habitude.
Encore une fois, c'est un symptôme de dégradation de composants dans l'alimentation de la carte de puissance.
C'est à chaque fois réparable sans changer la carte (elle coûte un bras et une jambe).
Merci ,quel est le composant à changer ? — Nenes 28 pts
A ma connaissance il existe plusieurs modèles de ces cartes et chacune utilise un montage un peu différent, voire très différent.
Faire un diagnostic à distance dans ces conditions est illusoire.
De quelles connaissances et matériel disposez-vous ?
J’ai des notions simples fonctionnent des diodes résistance des fusibles la carte a été testée par un amis et il n’avait rien trouvé d’anormale .J’ai un simple fer à souder avec une petite tête .mon modèle de l.v est Electrolux modèle esi66065xr
pnc 911426006/01 — Nenes 28 pts
Mon problème a été résolu sous garantie par l'intervention du technicien qui a procédé à un nettoyage de la chambre de compression (il y avait de la graisse à l'intérieur). Depuis l'intervention, tout fonctionne à nouveau — snoopy10800 5 pts
j'avais exactement le même problème sur mon lave-vaisselle, j'ai injecté de l'eau chaude avec une seringue dans le conduit pressostat - chambre de compression ce qui a dégagé le tuyau de résidus graisseux qui l'obstruaient. Depuis tout fonctionne a nouveau parfaitement. Merci pour l'aide précieuse. Cela m'a évité le rachat d'un lave vaisselle durant le black friday! — danolo 2 pts
