Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208)
lecleuz
13 pts
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous à ce sujet car je possède un Lave Vaisselle Electrolux Modèle EEG48200L acheté en mars 2022 (qui n'est donc plus sous garantie..) et j'ai désormais un code d'erreur i10 ou i11 qui s'affiche lorsque je tente de le faire fonctionner.
La pression est bonne, le tuyau Aquastop semble fonctionnel, le filtre est propre. La chambre de compression a été nettoyée. Je n'ai pas investigué encore le Presosstat
Pourriez-vous donc m'aider si possible à éclaircir cette histoire ?
Merci par avance,
Mathieu
- Lave vaisselle ELECTROLUX EEG48200L code i11 (6 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Erreur 00 ou 40 sur un lave-vaisselle Ikea Enastaende (Electrolux) (9 réponses )
Ces codes indiquent un dépassement du temps imparti pour le remplissage (resp. statique puis dynamique).
Il faut vérifier l'électrovanne d'entrée au multimètre et hors tension. La bobine doit avoir une résistance de 3750 à 4100 Ohm selon le modèle.
Il n'y a pas de pressostat à contacts, mais un capteur analogique de pression alimenté sous 5V qui délivre une fréquence de 44.3 Hz cuve vide, à 37.77 Hz cuve pleine. Pas simple à tester sans un minmum d'équipement. — jchd 11810 pts — PRO
Bonsoir JCHD, merci pour le retour.
Ou puis-je trouver cette électrovanne d'entrée ?
Merci — lecleuz 13 pts
Dans l'aquastop. Elle se branche sur la carte de puissance.
A partir de cette page https://shop.electrolux.fr/model/m/EEG48200L sélectionnez le PNC de votre appareil (voir l'étiquette signalétique) pour confirmer qu'il n'y a pas d'autre vanne d'entrée. — jchd 11810 pts — PRO
Bonjour et merci pour l'info.
Alors oui il s'agit du pnc: 91153642208
Et je vois sur le plan que seule la vanne "aquastop" permet effectivement l'arrivée d'eau.
Je vais démonter cela et vous dire alors ce qu'il en est de la resistance entre 3750 à 4100 Ohm.
Bonjour petit retour d'experience car j'ai réussi à corriger le souci.
Souci mécanique donc car c'est un bouchon de graisse trouvé dans la sortie de l'espace de compression qui causait le problème.
Quelques photos en PJ pour illustrer ce que j'ai fait.
Par contre maintenant, nouveau souci sans message d'erreur, mais mon lave-vaisselle ne chauffe plus ^^
Appétissant ce petit bouchon ;-)
Voici la doc permettant d'entrer en mode diagnostic. Sélectionnez le modèle d'interface de votre appareil et lisez les codes erreur mémorisés.
Document pdf
Document pdf
Bonsoir et merci pour ces docs très utiles. En testant cela on à l'impression de rentrer dans un autre monde !
Alors apres avoir reset les code d'alarme. J'ai fait un cycle test et ce dernier me remonte alors deux code i64 et i65. Par contre dans la doc je ne sais pas quoi checker. Auriez-vous plus d'infos pour m'aider svp ?
Surchauffe du bloc chauffant. Il faut en vérifier l'état. Il en existe deux versions : moteur monophasé ou triphasé. Le bloc chauffant n'est pas le même, mais il se vend séparément (dixit la doc).
Document pdf
Bonsoir et merci pour les docs c'est super interessant !
Du coup je pense avoir trouvé la resistance en question : Élément chauffant avec joint 140002162232. Par contre avant d'en acheter une nouvelle : https://www.spareka.fr/electromenager/spem4965408-electromenager-electrolux-2677305.html savez-vous si il existe une façon de tester l'ancienne pour vérifier si cela vient bien de là ?
Oui, à l'ohmmètre et hors tension. — jchd 11810 pts — PRO
