Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok
Je viens vous demander votre aide, car je ne m'en sors pas avec mon problème.
Cela fait plusieurs jours que mon lave-vaisselle affiche l'erreur i20 après 5 à 10 minutes de fonctionnement.
Le cycle reprend là où il en était la dernière fois, mais lance systématiquement deux ou trois vidanges de deux minutes avant d'afficher l'erreur i20.
ce que j'ai tenté :
1) Démonter et nettoyer les filtres au fond de la cuve
2) Démonté et testé la pompe de vidange, puis nettoyé les tuyaux qui y rentrent et sortent puis remonté le tout. La vidange se fait bien si je jette de l'eau dans la cuve.
3) Tenté de couper l'arrivée d'eau et relancé un cycle. La machine ne va pas jusqu'à la phase de remplissage car des vidanges sont "forcées" en début de cycle.
4) J'ai vérifié le polystyrène de sécurité dans le bac de plastique qui déclenche les vidanges en cas de débordement. Même avec le polystyrène démonté, les vidanges sont quand même forcées.
Auriez-vous des pistes ?
Merci et bonne journée,
Kevin
- Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois (6 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
Proposition de omega7 42384 pts
Outils : Outillage classique, tournevis pincces et clé.
Solution : Bonjour, Kevin, mois je pencherais pour un problème de pompe de vidange en lien peut-être avec le débitmètre. J'explique:
La pompe, lorsqu’elle se met en route sur ce modèle lance un décompte qui doit être compris entre 60 et 90 secondes pour la vidange. Si celle-ci dépasse les 90 secondes, la machine considère qu'il y a un défaut "i20" draining problem"
Mais en fait, cela peut tout aussi bien venir du débitmètre qui ne détecte pas bien le passage de l'eau car l'ILS de détection a bouché ou bien il est HS, ou encore car le pressostat ne détecte le niveau que de manière aléatoire... Vérifiez ces points.
En dernier recourt, la turbine interne de la pompe de vidange est effectivement HS et il faut la remplacer...
Précautions : Attention au risque de chocs électrique lors des mesures sous tension
Merci pour votre réponse Omega.
J'ai démonté le "thermocoupleur capteur de température" en pensant qu'il s'agissait d'un pressostat pour le vérifier, et je suis tombé sur une pièce apparement cassée (Voir nouvelles photos dans l'annonce).
On voit bien la différence avec cette vidéo russe :) https://www.youtube.com/watch?v=wdbr_84xdeY
Qu'en pensez-vous ? En quoi cette piece qui capte la température pourrait être liée à mon problème de vidange ?
Cordialement — kevin 9 pts
La pièce que vous avez démonté est bien un capteur de température mais je ne sais pas si c'est ce qui provoque votre anomalie. Encore une fois le code i20 correspond à un "draining problem", je doute donc que ce capteur soit en cause...Par contre je n'ai pas l'impression qu'il soit cassé.. Il me semble intact...
— omega7 42384 pts
en regardant la petite pièce blanche en vois que la pièce est coupée est deux et qu'une fissure apparait. Chose qui n'est pas présente dans la pièce de la video.
Effectivement moi aussi je ne vois pas en quoi cette pièce pourrait impacter l'erreur i20 ... — kevin 9 pts
Dans le doute, remplacez la, elle coûte environ 20€... — omega7 42384 pts
Bonjour Jagder, quelle est cette modification dont vous parlez ?
Merci,
bien cordialement — kevin 9 pts
Kévin Bonjour
Cette banale erreur d'avoir pris une pièce pour une autre me semble plutôt fortuite car sur certains lave-vaisselle, l'absence de chauffage bloque l'appareil sur un certain programme et peut le faire tourner en boucle
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
intéréssant merci pour l'information. Pour le moment l'appareil remarche, j'attends quelques jours encore pour le considérer comme réparé.
Kévin , vous avez un message privé , en haut à droite , cliquez dessus !
J'ai fait la modification et ça fonctionne ! Plus de code i20.
La modification consiste à ajouter une aération et à changer le capteur de pression.
Si votre siphon comporte juste un trou pour le capteur de pression (cf. photos), je pense qu'il peut être nécessaire de faire la modification.
