Panne lave vaisselle ikea.
giland
Aucun témoin ne s'allumait sur mon lave vaisselle IKEA .J'ai changé la résistance fusible R70 mais elle a de nouveau grillé dès la mise en marche du lave vaisselle. J'ai un doute sur les branchements bien que les connecteurs soient équipés de détrompeurs l'un d'entre eux peut se brancher à deux emplacements différents. Auriez-vous
une solution à me proposer. D'autre part j'aimerai trouver un schéma ou une photo du faisceau.
Merci d'avance pour votre réponse.
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux IKEA Skinande ne s'arrête pas de se remplir (3 réponses )
- Lave vaisselle electrolux ESI6511LOK, affichage cligotant et impossibilité de changer les programmes (5 réponses )
- Erreur 00 ou 40 sur un lave-vaisselle Ikea Enastaende (Electrolux) (9 réponses )
Si la résistance est HS , vous pouvez être sur que le power switcher est également HS ( cette résistance fait fusible et est donc la conséquence et non la cause) et peut être aussi d'autres composants ( Inductance, diodes etc....)
Je peux faire cette réparation si vous m'envoyez votre carte . j'ai une grande expérience de ce type de panne, de plus en tant que professionnel ma réparation est garantie de 6 mois
Pour plus d’infos, vous pouvez me contacter directement en demandant mon mail au modérateur/administrateur du site.
