Lave vaisselle electrolux ESI6511LOK, affichage cligotant et impossibilité de changer les programmes
Marque : Electrolux
Modèle : ESI6511LOK, type GHE66DA1
Marco
7 pts
comme indiqué dans le titre, le Lave vaisselle est bloqué sur un programme que nous ne pouvons pas changer et l'affichage de l'heure clignote.
Le programme se lance mais des fois il s'arrête en bipant en continue.
Doit-on changer le module d'affichage et la carte électronique ?
Si tel est le cas pouvez vous nous dire quelles sont les références de ces cartes
Merci par avance
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Electrolux erreur i30 (0 réponse )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle Rengöra bipe 5 fois dès l'allumage (7 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Panne lave vaisselle IKEA RANGORA 911535072. Code erreur 2 bips. (5 réponses )
personne pour m'aider? — Marco 7 pts
Pour vous citer : "Le programme se lance mais des fois il s'arrête en bipant en continue".
Est-ce que cela veut dire que "des fois" il se termine normalement ?
Et lorsqu'il bippe en continu, est-ce qu'il s'agit de bips émis de façon continue nécessitant une intervention de votre part ?
Ou s'agit-il de séquences de x bips séparées par une pause de quelques secondes ? et dans ce cas chaque séquence comporte combien de bips ?
D'autre part, et sauf erreur de ma part, votre LV devrait être équipé d'une petite fenêtre d'affichage.
Lors de la panne, un code erreur de type i10, i20, i30 ,... n'est-il pas affiché dans cette fenêtre ?
Cordialement — micad 2832 pts
bonjour,
merci pour votre réponse.
lorsqu'il s'arrete et se met à bipper, il faut tout simplement l'arreter complètement.
Je ne vois pas de code car cela clignote en permanence.
J'imagine que c'est un peu compliqué comme demande — Marco 7 pts
Re-bonjour,
À tout hasard, on peut soupçonner une fuite détectée par le système anti-inondation.
Pour le vérifier, sortez le LV de son logement et inclinez le de 45° vers l'AR.
S'il en sort de l'eau, il restera à trouver l'origine de la fuite.
bonjour, tres bien je vais essayer des que possible — Marco 7 pts
