Lave vaisselle Electrolux esf5513low arrivée d’eau en permanence! Ou se trouve la carte électronique?
Bill
Bonjour, mon lave vaisselle a un problème avec l’arrivée d’eau.
J’ai vu que certains ont résolu le problème en changeant une condensateur de la carte électronique (aquastop lié à l’electrovanne).
Je ne sais pas où se trouve la carte sur mon modèle Electrolux esf5513low. J’ai démonté la porte et le côté mais je ne trouve pas
Quelqu’un aurait des infos svp?
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Erreur 00 ou 40 sur un lave-vaisselle Ikea Enastaende (Electrolux) (9 réponses )
Pourriez vous préciser exactement les symptômes ? Mais, Avant de vous attaquer à l’électronique il faut vérifier si électrovanne n’est pas restée bloquée ouverte d’où le remplissage en permanence … — benitomeca 3724 pts
Bonjour comme à l'accoutumée il faut poser un diagnostic avant de vouloir remplacer quoi que ce soit surtout en intervenant sur la carte électronique.... première chose à faire comme vous le conseille benitomeca débranchez l'électrovanne de sa connectique et vérifier qu'elle ne fuit pas.... ensuite contrôlez la tension aux bornes de l'électrovanne pour voir si elle ne serez pas alimentée en permanence si oui alors il faut probablement incriminer le relais de commande de l'électrovanne. Il faudra alors le démonter et le tester si il est.ok il faudra poser le diagnostic électronique sur la carte pour voir d'où provient le.pb et seulement là vous pourrez être amené à changer des composants en fonction du diagnostic....vous voyez donc que le chemin est long avant d'effectuer un dépannage et si vous suivez aveuglément un éventuel "tuto" sans comprendre il y a de grandes chances que vous soyiez décu.... — omega7 42518 pts
J’ai testé l’electrovanne la résistance semble correcte. Par contre l’alimentation est tjs à 230v des que la prise de courant est branchée que le lave vaisselle soit allumé ou éteinte! L’eau arrive donc des qu’on branche la prise de courant.
Le cycle de lavage est totalement perturbé avec cette arrivée d’eau en permanence. Il est impossible de laver, — Bill 3 pts
Bonsoir donc le relais de commande est HS à remplacer sur la carte donc remplacer un condensateur comme certains tutos vous le proposent n'est pas la solution. Cdlt — omega7 42518 pts
