Four electrolux AOC454400X en surchauffe code erreur F05 F5
frammery
je suis confronté à la surchauffe avec le code F5 du four AOC45400X .La température va au delà de celle programmée,le bip d'atteinte sonne mais la température continue de monter
il faut enlever la prise ....pour bloquer l'anomalie
j'ai lu les différentes interventions sur le forum
;serait-possible d'avoir un exemplaire de notice de la carte 0CV1000 ou 0CV2000 de chez électrulux ?
marque electrolux
modèle AOC45400X
PNC 944250728
S-N° 91ATJ11K17
je dois trouver une solution d'urgence ,ns avons de la famille qui arrive ce WE..... merci d'avance
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (1 réponse )
- Mon four électroluminescent AOC45400X typ:91 ATJ11KA s'allume mais la position grill ne chauffe pas (1 réponse )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Four électrique chauffe en permanence (3 réponses )
