Séche-linge WHIRPOOL qui fait disjoncter.
Mon sèche-linge Whirpool fait disjoncter au bout de quelques secondes...
Après avoir observer votre forum, j'ai démonter l'arrière de l'appareil et j'ai nettoyé la résistance et l'ensemble des pièces. Je rebranche le tout et ça refonctionne 2 min avant que j'éteigne pour tout remonter. Une fois remonter, je rebranche et là tout redisjoncte.....
je démonte une nouvelle fois, renettoie et rebranche, ça fonctionne pendant 15 min (c'est moi qui coupe) et remonte tout...........pour ne plus fonctionner..... je ne comprends rien!
L'appareil a 2 ans, peut il y avoir une masse? si oui comment la trouver? une pièce peut elle être défectueuse et marcher 15 min et ne plus marcher et remarcher.......?
Merci pour vos éclairages avisés.
ps: je n'y connais rien :(
Marque : Whirpool
modèle AZA 8221
année 2014
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Voyant filtre de socle clignotant sur sèche linge Whirlpool aza9210 (6 réponses )
- DEFAUT F03 SUR SECHE LINGE WIRLPOOL AZA 8221 (0 réponse )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Whirpool awz 3789 (2 réponses )
- Sèche linge whirlpool AZA 9210 (0 réponse )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Tournevis.
Matière plastique (sac poubelle par exemple).
Scotch + ciseaux.
Solution : Bonjour,
Quel est le disjoncteur qui tombe? Celui auquel est branché le sèche-linge (20A) ou le disjoncteur 30mA (terre)?
Si c'est le 20A qui tombe, cela indique une surconsommation du sèche-linge. La raison peut être multiple (moteur HS, résistance HS, condensation...).
Si c'est le 30mA, c'est un problème de fuite à la terre.
Enlevez les capots et lancez un programme complet.
S'il fonctionne sans problème, il faudra isoler tous les capots avec une matière plastique que vous scotcherais aux endroits sensibles, proche du filtre secteur notamment.
Profitez-en pour contrôler qu'il n'y ait aucune fuite d'eau ou de condensation.
Si le défaut persiste, il peut y avoir de nombreuses raisons et il faudra creuser un peu plus.
Précautions : Veillez à ce que personne ne puisse entrer en contact avec la machine pendant le déroulement du programme (présence du secteur, risque d'électrocution).
