Fuite d eau
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 8224
marcos011
28 pts
Bonjour a tous , j ai un soucis avec mon sèche linge . J'ai de l'eau qui coule sur mon sèche linge Whirlpool AZB 8224 . l' eau coule par la trappe de l echangeur Thermique du Sèche-Linge .
Les joint ont l air bon .
La pompe fonctionne très bien
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670 (8 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
- Sèche linge Whirlpool AWZ8477 (0 réponse )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
Deux pistes :
- Le condenseur est encombré de peluches humides (mais vous l'avez peut-être nettoyé, c'est à préciser)
- Le profil des ailettes de la turbine de circulation d'air sont surchargées par des fibres textiles compactées.
Dites-nous ce qu'il en est et pouvez-vous en publier des photos?
Bonne journée à vous.
. — micad 2832 pts
Bonjour et merci de ton aide , alors oui bien sur le condenseur est propre , pour les turbine je ne c est pas je doit verifier
Ou se trouve cette turbine ??
Merci — marcos011 28 pts
Re-bonjour,
Pour votre condenseur, je pensais bien qu'il avait été nettoyé. C'était juste pour lever un doute.
Maintenant pour les turbines (il y en a 2 sur ce SL), vous trouverez ci-joint une vue éclatée sur laquelle elle sont identifiées 743 1 et 743 2 et situées là ou sont posées les 2 flèches rouges.
Ci-jointes également les photos de ces deux turbines.
Sur ces photos on voit très bien que les ailettes ont un profil courbe.
Il arrive que ces ailettes se chargent de fibres humides qui se compactent à la longue en obstruant le profil (voir pour exemple la photo n°4 qui concerne la turbine d'un autre modèle de SL que le vôtre).
Du coup l'air glisse sur les ailettes au lieu d'être pulsé. La circulation de l'air étant perturbée, de l'eau de condensation peut s'accumuler dans la zone de condensation (et dans votre cas, ça fuit par la porte du condenseur).
Ce qu'il faut faire :
Accéder aux turbines et enlever à l'aide d'une pique de bois toutes les fibres compactées dans chacune des ailettes en prenant soin de ne rien laisser tomber à l'intérieur.
Puis lancer un sèchage de linge humide pour vérification.
Pour ce qui est de l'accès aux turbines, je ne connais malheureusement pas spécifiquement votre modèle. A ce stade, je ne suis donc pas en mesure de vous guider précisément pour le démontage.
La vue éclatée jointe vous donne déjà des indications. L'une est à priori accessible par l'AR du SL, et l'autre sans doute par l'AV ou le côté gauche.
Je dirais que je commencerais par identifier la position de l'aspiration d'air sur votre SL (une feuille de papier doit se coller sur la grille côté aspiration).
La turbine ne devrait pas être loin.
Merci d'avance pour votre retour d'info.
En complément, ci-dessous l'adresse d'un autre sujet pour lequel on voit des photos des deux turbines, de part et d'autre du moteur d'un SL Whirlpool AZB.....
https://www.commentreparer.com/36620/Seche-linge/Changer-une-courroie-sur-seche-linge-Whirlpool-AZB8575
Ce n'est pas exactement le même modèle que le vôtre, mais la configuration est similaire (les axes tambour et moteur étant orientés AR / AV, les deux turbines sont accessibles sur le même côté, sans doute le droit puisque le condenseur est côté gauche)
Faute de mieux pour le moment, j'espère que ça peut vous aider.
Salutations,
. — micad 2832 pts
Et un compléent de complément :
Ci-dessous l'adresse d'une vidéo concernant un SL identique ou cousin germain du vôtre.
https://www.youtube.com/watch?v=_ehLJ8DArDk
Dans les toutes premières images, on y voit comment accéder aux turbines.
Elle sont donc du côté droit (quand on est devant le SL).
C'est assez simple : Il faut déposer le plateau supérieur, puis le panneau de côté.
Ensuite vous avez un accès direct aux turbines et rien d'autre à démonter.
Pour nettoyer les turbines, il faut nécessairement les faire tourner. Pour éviter tout risque de casse, ne pas agir sur les turbines, mais plutôt sur le tambour du SL qui devrait entraîner moteur et turbine via la courroie.
Salutations,
. — micad 2832 pts
Ok merci beaucoup je vais démonter le sèche linge pour voir tout ça — marcos011 28 pts
salut , je revient donner des news , j ai donc vérifier les 2 turbines qui sont entrainées par la courroie et le tambour quand il tourne . Les 2 turbines sont propre .
J ai fait un test aves une feuille de papier A4 pour voir si elle était aspirer par la trappe du condenseur , et oui il y a bien une aspiration qui se fait
bizarre — marcos011 28 pts
Pour rester positif, on sait donc d'où ça ne vient pas : ce n'est ni un encombrement du condenseur, ni l'aspiration d'air, ni un encombrement des ailettes de turbines.
Question dont la réponse est peut-être évidente pour vous qui êtes devant le SL, mais dites-moi, côté sortie d'air, l'air est-il correctement refoulé ? (test de la feuille de papier) et l'air refoulé est-il chaud ? (info concernant le fonctionnement de la résistance)
Sincères salutations,
. — micad 2832 pts
Ok merci , le sèche linge marche nickel , le linge sèche bien . il y a juste de l 'eau qui s'écoule par cette petite trappe du condenseur , autre petite info , quand le sèche linge a fini son cycle j ouvre la trappe je sort le condenseur et le condenseur est vraiment très humide , je suis obliger de le faire égoutter dans un sceau . — marcos011 28 pts
Ok, si le linge sèche bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Le problème serait donc exclusivement dû à un défaut de l'écoulement de l'eau de condensation.
Du coup c'est le circuit d'évacuation qu'il faut contrôler :
- Avant tout, votre SL est-il bien horizontal ? C'est à vérifier avec un niveau à bulle (il ne faudrait pas qu'il soit incliné vers l'AV notamment).
- Ensuite, l'eau doit s'évacuer par un orifice situé sur l'arrière du compartiment du condenseur. Il faut vérifier que cet orifice n'est pas partiellement obstrué.
- L'eau évacuée se retrouve alors dans un bac dans lequel se trouve la pompe de relevage vers le réservoir supérieur (ou le tuyau d'évacuation à l'égout).Il faut vérifier que l'eau arrive bien librement dans ce petit bac.
Par contre la pompe de relevage ou le tuyau d'évacuation ne devraient pas être en cause puisque ce n'est pas ce bac qui déborde.
- Reste également que le joint de la trappe de fermeture du compartiment condenseur soit détérioré (je sais que vous avez dit que non, mais ...) ou insuffisamment comprimé du fait de son vieillissement ou d'un problème des articulations de la trappe.
Notas :
1/ Le fait que le condenseur reste humide, n'est pas anormal.
2/ Comment se fait votre évacuation d'eau ? (tiroir supérieur ou circuit sanitaire vers l'égout ?)
Bien sincèrement,
. — micad 2832 pts
