Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 9473
Guillaume
9 pts
Mon sèche linge AZB 9473 a commencé à faire un bruit suspect, je l'ai démonté une 1ère fois. Je ne suis pas spécialiste donc j'ai nettoyé puis remonté. Le bruit a miraculeusement cessé pendant 4 ou 5 cycles. Le bruit est revenu plus fort. Je viens donc de le démonter une nouvelle fois et là j'arrive à reproduire le bruit en tournant le tambour. Je fais appel aux connaisseurs que vous êtes pour m'aiguiller sur la/les pièce(s) fatiguée(s).
Merci d'avance
Guillaume
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Sèche linge AZB 9683 Whirlpool, axe de tambour arrière (3 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 7200 - gros bruit/vibration (4 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Panne sèche linge Whirlpool AZB 8570 (3 réponses )
- Whirlpool azb 9670 ne tourne plus et sent le brulé (3 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
Bonsoir
Avez-vous regardé dans la turbine qui ce trouve devant si c’est pas elle qui frotte sur ça carcasse en plastique ou peut-être bien encrassé?
Bonsoir, merci pour la piste qui semble être la bonne. Je ne vois aucun frottements sur les turbines. Tout est fixé sans jeu. Quand le tambour tourne, il ne "broutte", c'est à l'arrêt / démarrage que le bruit apparaît. Pour éliminer les causes une à une puis je mettre du WD40 au niveau de l'axe? — Guillaume 9 pts
Avez vous regardé des 2 côté car il y a 2 turbines? C’est vraiment au niveau du moteur le bruit ou peut être au niveau du palier? — Guillaume 2832 pts
Bonsoir, merci pour la piste qui semble être la bonne. Je ne vois aucun frottements sur les turbines, même s'il elles ne tournent "pas rond". Tout est fixé sans jeu. Quand le tambour tourne, il ne "broutte" pas, c'est à l'arrêt /démarrage que le bruit se produit. Je crois avoir trouvé, une des turbines n'est plus solidaire de l'axe. Sur la video le tambour est fixe et je fais tourner la turbine autour de l'axe fixe.. Maintenant comment la resolidariser de l'axe, une idée ? Merci
La turbine de gauche sur la photo, celle de ma 2eme video, la grosse n'est plus solidaire de l'axe. Et ça broutte quand l'axe change de sens. Comment la fixer de nouveau, la coller sans démonter?
Non il faut la remplacer car elle a prit trop de jeux:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/133182 Vérifier la dimension. — Guillaume 2832 pts
Merci Gg. Je vais regarder comment démonter cette turbine, faut-il démonter l'ensemble turbine/axe/moteur?
Merci et bonne soirée — Guillaume 9 pts
Oui il faut sortir l’ensemble moteur et la turbine est juste enfilée à fort sur l’axe moteur. — Guillaume 2832 pts
