Panne sèche linge Whirlpool AZB 8570
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB 8570
Je possède un sèche linge Whirlpool AZB8570, dont celui-ci affiche un code erreur : 2 voyants rouges clignotants ("vider réservoir et nettoyer filtre"), ainsi que 3 voyants verts fixes ( 6 sens, séchage, fin de cycle)
Après de nombreuses recherche sur ce forum, j'ai vérifié la pompe, le kit résistance (klixon OK et sonde 15M ohm), nettoyer les filtres.
Après un reset, le sèche linge démarre quelques secondes (démarrage tambour je pense), puis s'arrête et redémarre (tambour + ventilateur je pense).
Au bout d'une à 2 minutes, il s'arrête et ne repart plus ( voyant "départ" clignotant )
Je relance un cycle, il fait de même, puis se met en défaut.
Auriez-vous une piste ?
D'avance merci de vos retours
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Dépannage seche linge Whirpool (2 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 7200 - gros bruit/vibration (4 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Seche linge whirlpool azb 8575. (3 réponses )
Apparemment le code erreur est "F07", ce qui correspond à un problème de détection de rotation tambour...
Avez-vous vérifié que la courroie est bien présente ?
Pouvez-vous nous communiquer le numéro à 12 chiffres commençant par "85" ?
Cordialement. — sos accessoire 41 pts
Merci pour votre retour, après vérification, il s'agissait bien d'une casse courroie.
Je pensais vraiment entendre le tambour démarrer, mais rien ne vaut le visu.
Encore merci, bonne journée à vous — Valbro 3 pts
Merci pour votre retour.
Bonne journée.
