Mon lave-linge logixx 10 fuit par en dessous
Marque : Bosch
gazelle
Mon lave-lingelogixx 10 fuit par en dessous mais ce n'est pas le hublot
2010
- Bosh logixx 6 WOT26521FF me demarre pas (2 réponses )
- Lave-linge Bosch indique robinet fermé au moment du rinçage Réparé (5 réponses )
- Debloquer verrouillage porte lave-linge Bosch Logixx 10 Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (4 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
- Bouton commande logixx 10 (4 réponses )
- Lave-linge ne vidange plus (3 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : ce sera suivant le cas
Solution : Gazelle bonjour
Déposez un des panneau afin d'avoir un regard sur ce qui pourrait fuir et à quel moment
C'est assez difficile , car il y a tellement de causes possibles
L'eau peut couler au remplissage trop plein ou fissure sont à rechercher au niveau des durites , de l'électro vanne
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-19-1-Durites.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Vérifiez joints , filtres de remplissage
Contrôlez si cela ne serait pas du fait que la cuve serait fendue ou les paliers hs
Si la fuite se passe durant la vidange contrôlez la pompe , la durite cuve pompe , le tuyau de vidange
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-16-1-Paliers-et-roulements.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Eau électricité = Danger
