Lave-linge ne vidange plus
Bianco
5 pts
Mon lave-linge dont voici le type WAE24261FF/19 ne vidange plus. pour chaque programme testé la vidange est inopérante...
J'ai changé la pompe, vérifié que rien n'obstruait les durites, soufflé dans le tuyau de vidange.
Le lave-linge ne fait pas de bruit particulier...
Il n'y a eu aucun changement, toujours pas de vidange.
Quel autre problème cela peut il être?
Merci beaucoup de votre réponse.
Bonne soirée
- Erreur E18 sur un lave-linge BOSCH Type WIM 59 (7 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Lave linge bosch ne vidange plus (3 réponses )
- Sèche linge Boch série 4 ( résolu) Réparé (15 réponses )
- Cristaux liquides partiellement effacés machine à laver bosch (0 réponse )
Bianco bonjour
Débranchez la machine puis déconnectez les fils alimentant la pompe ensuite vous rebranchez la machine en programmant sur vidange et vous vérifiiez en le mesurant si ces câbles reçoivent bien du jus au moment voulu (pour commencer)
Amicalement
Merci pour cette réponse.
Je suppose donc que je dois vérifier cela avec un appareil dédié?
Un voltmètre? autre chose?
Bon dimanche — Bianco 5 pts
après quelques temps d'absence j'ai pu vérifier que la connexion électrique se fait bien...
Mais quel est ce mystère?
Pourriez vous m'éclairer??
Merci — Bianco 5 pts
