Erreur E18 sur un lave-linge BOSCH Type WIM 59
Jean-Luc DAVY
16 pts
le lave linge refuse de faire la vidange et affiche E18
Nettoyage de la pompe c'est fait il y en avait besoin
Je me suis assuré au doigt que l'élette de la pompe tournait librement, pas de problème
je me suis assuré de l'état de la vidange dans l'évacuation pas de problème. Tuyau de vidange un peu gras.
Le lave-linge remis en fonction fait son cycle normalement , 😎 lors du deuxième cycle même problème de nouveau E18. nmr Série 435010281508007891 date d'achat 2015
Quelqu'un a-t-il une solution à mon problème ?
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
- Lave-linge Avantixx 8 Bosch code E18 (3 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
Bonjour j'ai déjà une petite idée mais il me faudrait la réf de la machine qui commence par WA.....
WIM59 c'est le type générique...et je n'ai rien trouvé avec le numéro de série...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir et merci de votre réponse aussi rapide
voici la bonne référence WAK28230FF/11 — Jean-Luc DAVY 16 pts
Bonjour première chose démontez la durite qui sort de la cuve vers la pompe, elle porte la ref 419 sur la vue éclatée, vous trouverez à son extrémité une boule qui est sensée assurer l'étanchéité de la cuve en flottant (réf 420), parfois cette zone est encrassée et la boule reste coincée donc la pompe ne parvient plus à vidanger la cuve et le pressotat indique un défaut de vidange, si la cuve est vide quand la panne E18 survient, alors il convient de vérifier le système de mesure du niveau d'eau (tuyau de prise de pression et pressostat, pièce 415 et 416)
Pour la vue éclatée cela se passe ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WAK28230FFslash11.htm
En dernier recourt vérifiez la carte électronique et les connecteurs...Pour info j'ai tenté de dépanner un modèle de machine très similaire il y a dix jour et le démontage de la carte électronique est lon d'être simple car clipsé sous plusieurs capots en plastiques....
Cdlt
Merci beaucoup OMEGA7
Je vais me mettre à l'ouvrage dès demain et je reviens vers toi pour te donner des new
A+ — Jean-Luc DAVY 16 pts
Bonsoir oméga 7
j'ai suivi tes directives et démonté cette durite que j'ai nettoyé mais je ne l'ai pas trouvé très encrassée par contre, au niveau du logement de la boule j'ai trouvé une pièce de 20 centimes. Je croise les doigts, j'espère qu'il n'y pas d'autre cause.
je viens de refaire un cycle de lavage complet, tout fonctionne à merveille.
je t'envoie un grand merci pour tes conseils très avisés. j'aimerai te donner un clé supplémentaire, mais j'ignore comment cela fonctionne. — Jean-Luc DAVY 16 pts
Bonjour on ne peut pas c'est automatique en fonction de la participation mais je te rassure je ne fais pas cela pour la gloire ou la reconnaissance juste pour éviter le gaspillage de l'électroménager...Pour la panne il y a de chances que cette pièce était à l'origine du défaut de vidange....Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir
Encore merci
Je te cache pas que ça procure une certaine satisfaction d'arriver à réparer quelque chose
Bonne continuation — Jean-Luc DAVY 16 pts
