Lave linge bosch ne vidange plus
folimi
Bonjour à tous !
Mon lave linge bosch serie 4 vario perfect ne vidange plus et présente le code E21. Je pense que la pompe de vidange doit être HS. Il faut donc la changer. Mais ce qui m'inquiète est que j'ai réinitialiser afin de retirer le code erreur. J'ai lancé un cycle 15mn histoire de voir et d'entendre le bruit de la pompe (je n'étais pas présente lorsque la machine s'est arrêtée). Et là, surprise, les chiffres sur l'écran étaient fixes puis clignotaient. Comme si l'électronique était déréglé.
Qu'en pensez vous ? Ce problème électronique va t il partir avec un changement de la pompe ?
Merci pour vos lumières.
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
- Lave linge bosh vario perfect 2 erreur F02 (1 réponse )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Code erreur CL sur lave-linge Bosch vario perfect logixx8 Réparé (2 réponses )
- Arrét en cours de cycle (1 réponse )
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
- Diagnostic machine à laver bosch série 6 vario perfect (2 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
Merci daufin pour votre réponse.
Mais justement, comme je l'ai indiqué, j'ai supprimé le code en réinitialisant. Puis j'ai lancé un cycle, un programme test finalement. Et les voyants ont clignoté... — folimi 3 pts
