Sèche linge Boch série 4 ( résolu)
Marque : Bosch
Modèle : série 4 a condentation
vincent065
22 pts
Bonjour,j ai ce sèche linge et le problème viens que il m affichait l erreur tiroir d eau plein ,mais il ne me la plus fait §par contre j ai remarqué que très peu d eau va dans le bac a condensation et que maintenant j en ai dans les filtre en bas a gauche je précise que je nettoie ces filtres plus celui a peluche a chaque usage .une idée ?
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
bonsoir,
il faudrait vérifier au niveau de la pompe de relevage et dans son bac de récupération de l'eau, si rien ne bloque la remonté de l'eau.
Pouvez vous nous indiquer le model svp
merci — vivien 1899 pts
je joint les infos prises en tof ,je signale que je ni connais que dalle
merci,
vous inquiétez pas on va vous guider :)
pour commencer , vous enlevez le panneau latéral gauche et vous pourrez accéder à cette pompe en bas a gauche,
je vous ai mis une photo de cette pompe ( flèche rouge ), vous enlevez la pièce 0509( flèche bleu ) et vous accédez au bac de récupération, voyez si n'est pas rempli de peluche mélangé à l'eau,
si c'est bien le cas, il faudra démonter la pompe et bien la nettoyer ainsi que tout le bac,
à vous de jouer :)
merci a vous j essaierai sa demain ou lundi je vous tiens au jus bonne soirée — vincent065 22 pts
bonsoir j ai quand même démonter et sa correspondais pas trop au plan mais voila je suis pas fut fut je vous joint deux tof que faut il faire ? cette eau je l avais déja éponger par l intérieur des filtres merci
encore une c est de l eau super pâteuse dégueulasse que dois je faire ???
on voit que l'eau est bien rempli de peluche, est ce qu l'eau est bien visqueuse/épaisse ?
enlevez le cache gris et il faut tout nettoyer,
ensuite vous enlevez le cache blanc sur la pompe ou l'hélice tourne et pareil nettoyage,
remettez tout en place et faites un essai — vivien 1899 pts
quelle cache gris — vincent065 22 pts
c'est bon il est enlevé, j'ai envoyé mon message pendant que vous mettiez la 2e photo :) — vivien 1899 pts
merci et bonne nuit je vais nettoyer je vous dirais quoi demain encore merci — vincent065 22 pts
