Sèche linge Boch série 4 ( résolu)
Marque : Bosch
Modèle : série 4 a condentation
vincent065
22 pts
Bonjour,j ai ce sèche linge et le problème viens que il m affichait l erreur tiroir d eau plein ,mais il ne me la plus fait §par contre j ai remarqué que très peu d eau va dans le bac a condensation et que maintenant j en ai dans les filtre en bas a gauche je précise que je nettoie ces filtres plus celui a peluche a chaque usage .une idée ?
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
bonjour après gros nettoyage comme vous me l aviez conseillé j ai tous remonté !j ai eu fini a 00/20 ,comme les charlots quand il remonte le moteur du car il me restait trois vis mais j ai décider d essayer quand même .J ai fait tourner une grosse machine essoré seulement a 600 tours minutes puis allé au sèche linge puis dodo et au matin j ai bien de l eau dans mon réservoir le linge était bien sec et surtout pas une goutte d eau au niveau des filtres en bas a gauche impec ,je vous remercie de votre assistance surtout vu l heure encore un grand merci a vous . la seule chose que je reproche a ce sèche linge c est que le moteur n est pas alterné et quand vous faite la literie sa sèche pas bien sa se torche et sa dure plus long ! et j en profite pour vous demandé votre avis sur ce modèle d après électro dépot il est alterné d après leur dire je précise que je ne peut pas mettre un avec pompe a chaleur car la seule place ou je peut le placer c est dans le garage et un technicien qui était venu chez ma fille m a déconseillé vu le manque de chaleur dans la pièce je joint le lien de chez élèctro dépot c est un hoover 10 kg mais est il vraiment alternatif? merci de vos infos. https://www.electrodepot.be/fr/seche-linge-condenseur-hoover-nd-c10tsbe-s.html — vincent065 22 pts
bonsoir,
pour les 3 vis, c'est peut être sur la pompe de relevage,
essayez avec la fonction anti-froissage pour la literie,
en principe qu'il soit alterné ou pas ne change pas vraiment, j'ai un alterné et il a tendance a enroulé quand je met la house de couette, essayez d'autres programmes avec l'anti-froissage ou mettez que la house de couette,
pour le hoover ce n'ai pas spécifié qu'il soit alterné ou pas, je ne serait pas vous répondre — vivien 1899 pts
encore merci — vincent065 22 pts
avec plaisir Vincent :)
vous pouvez mettre résolu sur le post :) merci — vivien 1899 pts
Bonsoir j'ai mis réparer sur votre solution et résolu sur ma demande ! encore merci — vincent065 22 pts
