Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/
Marque : Bosch
Modèle : Logixx 8
JYLB
7 pts
J'ai le même souci que les précédents inscrits:
code F43 impossible à réinitialiser..
j'ai remplacés les charbons usés, nettoyé le collecteur....impossible d'effacer ce foutu code f43
j'ai essayé off+essorage +vidange +off, off+essorage+rinçage +off que ce soit en appuyant sur la touche vers le bas ou la touche essorage..
pouvez-vous m'aider, avant de l'envoyer à la déchetterie...?
merci d'avance
jylb
- Lave-Linge bosh reste coincé sur écran de démmarage (2 réponses )
- Bosch Logixx 8 - Essorage lent (1 réponse )
- Lave-linge Bosch logixx 8 s'éteint complètement après 1 minute (1 réponse )
- Machine à laver Bosch logixx 8 , coup de bélier lors du rinçage (2 réponses )
- Lave linge logixx 8 ne tourne pas sur le mode lavage (1 réponse )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Bosch Logixx 8 VarioPerfect problème d’essorage (1 réponse )
Bonjour par hasard le collecteur n'aurait pas été endommagé par les supports en cuivre des anciens charbons, j'ai déjà eu cette panne sur un LL BOSCH...Dans ce cas là c'est moteur qui est HS...Cdlt — omega7 42398 pts
bonjour et merci du retour Omega
j'ai décrassé le collecteur avec du sotch brite il m'est apparu comme nickel bien lisse, pas de marques..
jy — JYLB 7 pts
bonjour dauphin
la ref est dans le titre WAS 28720FF
BONNE SOIREE — JYLB 7 pts
POUR DAUPHIN PHOTO PLAQUE
