Machine à laver Bosch logixx 8 , coup de bélier lors du rinçage
Bonsoir, nous avons une machine à laver Bosch logixx 8 qui provoque des coups de béliers importants lors du rinçage uniquement...et surtout lorsque le tambour tourne rapidement.....chose qui n'arrive pas au remplissage du lavage et lorsque ce remplissage s'effectue à faible vitesse! donc au lavage et essorage, RAS......j'ai changé le robinet par un modele quart de tour , j'ai controlé le réducteur de pression à l'arrivée d'eau, RAS (2,5 bars) .....je pense à l'électrovanne de cette machine.....mais j'en suis pas sur du fait que le remplissage s'effectue sans coup de bélier ..uniquement lors du rinçage à haute vitesse .....j'aimerai l'avis des connaisseurs , merci par avance.
- Reparation machine a laver le linge Bosch logixx 8 (1 réponse )
- Lave-linge Bosch indique robinet fermé au moment du rinçage Réparé (5 réponses )
- Comprendre un problème qui s'affiche sur ma machine à laver le linge BOSCH Logixx 8 Sensitive (1 réponse )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Lave linge bosch logixx 8 (re)démarre tout seul (0 réponse )
- E18 - SUR Lave Linge Bosch LOGIXX 8 série WAS30361FG/10 (0 réponse )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
De mémoire remplissage et rinçage se font par deux électrovannes distinctes donc v'est possible que l'une soit défectueuse.
cdlt — omega7 42518 pts
bonsoir, merci ...
Visiblement à vide, le problème ne se présente pas.....seulement quand cette machine est chargée de linge! — Xavier D 3 pts
