Four électrique qui ne chauffe plus
Marque : Electrolux
Modèle : aoc 45440x
under54
5 pts
Bonjour, j'ai un four elextrolux AOC45440X
LA resistance du haut ne chauffe plus
mais celle du bas chauffe
il y a quelque jour j'ai eu un code erreur f5
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Four encastrable ELECTROLUX AOC45440X s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Four electrolux AOC45440X ne s'éteint plus Réparé (2 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Four en Surchauffe - code erreur F5 (0 réponse )
- Code erreur f5 four Electrolux Réparé (1 réponse )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
Vérifier le relai qui pilote cette résistance.
— jchd 11813 pts — PRO
merci pour la reponse je vais voir sa demain
comment savoir quel et le relai de cette resistance? — under54 5 pts
Le plus simple est de tester au multimètre, résistance branchée puis débranchée. Ou alors de repérer la connectique.
ok merci
je vous tient au courant — under54 5 pts
