Ecran TV Samsung avec reflets verts
thomas_of_mars
17 pts
Mon écran LE40B530P7W présente des reflets verts.
'ai réinitialisé les réglages. Vérifié les connexions et fait varier les sources. Rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un peut me dire de quelle panne il s'agit et comment réparer ?
Merci d'avance,
TC
- T-CON MS35-D021291 (0 réponse )
- TV Samung UE46F6400 : T-con ou carte mère ? Réparé (7 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
Vérifiez la connexion des nappes sur la platine T-CON LVDS de votre appareil.
Merci de mettre une photo de votre platine.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
J'ai mis la photo demandée avec le première. Elle est accessible avec la flèche droite. — thomas_of_mars 17 pts
bonjour , un petit circuit (AS15 ) sur la carte t- con est HS : un professionnel peut le changer , mais un particulier doit changer cette carte entièrement — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Re bonjour,
Il faut enlever le couvercle pour la voir.
Voilà, j'ai mis la photo d'une des deux cartes visibles après ouverture du couvercle en espérant que c'est la bonne. Désolé pour le délai, mais ce n'est pas facile à démonter.
A bientôt,
Thomas — thomas_of_mars 17 pts
bonjour , il s' agit d' une petite carte qui reçoit la nappe orange sur la photo et transmet les signaux convertis à l' écran , elle est protégée par une petite plaque métallique , c' est cette carte qu' il faut remplacer absolument — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Voici la phot de ma carte T-Con. Pas facile à localiser car petite et enfouie derrière deux plaques métalliques au pied du téléviseur.
Comment savoir si cette pièce est dipo et/ou comment la réparer ?
Merci d'avance !
Cordialement, — thomas_of_mars 17 pts
bonjour , le symptome correspond à la défaillance de cette carte , trouvez en une autre , vous ne pouvez pas la réparer — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de leroy 69 pts
Outils : tournevis
Solution : j ai peut ètre une carte t .com qui corespond(ref complète)cordialement
Précautions : attention a l électricité statique
Bonjour,*
Merci beaucoup. J'ai remplacé ma carte T-CON en faisant un échange sur leboncoin. — thomas_of_mars 17 pts
