TV Samung UE46F6400 : T-con ou carte mère ?
Bonjour à tous,
J'ai longuement parcouru le forum à la recherche d'une solution et grâce à beaucoup d'entre-vous j'ai pu réduire fortement le spectre des possibles.
Problème :
- L'écran ne s'allume pas
- Les led clignotent à la mise sous tension mais rien de plus qu'un petit clic et terminé
J'ai incriminé en premier les condensateurs mais ces derniers n'avaient finalement rien fait. En effet, si je débranche la carte mère de la carte d'alimentation et que je mets la TV sous tension, miracle, l'écran s'allume.
Je me dis alors qu'un changement onéreux de la carte mère devrait à priori régler le problème. Mais avant de jeter l'argent par les fenêtres pour une télé qui a à peine 3 ans, je voudrais être certain que c'est bien ça le problème et pas le T-con par exemple.
Je précise que je n'ai pas de multimètre sur moi mais que si ce dernier est nécessaire, j'irais en emprunter un.
Merci par avance de vos conseils.
Edit du 26/02 :
Merci pour ce retour, je me suis procuré un multimètre.
Ensuite pour essayer d'être plus précis sur la panne :
- Lorsque la télé est sous tension, elle ne démarre pas. Seule la diode clignote et s'en suivent plusieurs flashs (que j'observe au dos de la tv) de tentative d'alimentation de la dalle.
- Si je débranche la carte mère de la carte d'alimentation et que je mets en tension la tv, l'écran s'allume (voir photo). Je ne peux pas procéder au test de la lampe car aucune source n'est accessible (puisque pas de carte mère).
Le branchement de la carte mère à la carte d'alimentation coupe instantanément l'alimentation de la dalle.
Je suis à l'écoute pour procéder à des tests pouvant aider à détecter la panne.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- T-CON MS35-D021291 (0 réponse )
- Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d (21 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- Échange dalle Samsung LE40N87BD (6 réponses )
- Dalle de ma télé SAMSUNGS (2 réponses )
Un multimètre de base ne coûte que quelques euros et est bien suffisant.
Puisque vous avez longuement parcouru le site, vous devriez d'abord nous dire si vous avez fait le test de la lampe éclairant l'écran et quel a été le résultat. — yannick77 6537 pts
J'ai détaillé plus largement le problème dans mon message d'origine.
Merci — Tibère 20 pts
Quelqun aurait une idée ?
Pour information, j'ai commandé une carte mère pour remplacement. je vous dirai si cela a résolu le problème. — Tibère 20 pts
instructif même problème voyant clignote , j'avais pas pensé à debrancher la carte mère , car pour moi j'étais presque sur que c'etait un problème d'alimentation — bebert-25 184 pts
Carte mère changée, la TV refonctionne de mon côté !
Mais mon image est maintenant inversée... Quelqu'un sait comment remettre ça dans le bon sens ? (la carte mère vient d'Angleterre, un rapport peut être ?)
Merci à vous.
Proposition de Tibère 20 pts
Outils : Nouvelle carte mère.
Solution : Je confirme que le changement de carte mère règle le problème.
Précautions : Concernant les modèles de CM, bien faire attention de prendre un modèle identique pour éviter d'avoir l'image inversée.
Mon modèle "Belge" acheté en France était compatible avec une carte Espagnole.
