Four à tiroir Siemens ne chauffe plus "message d'erreur E005"
BLIN
Depuis quelques temps mon four Siemens ne chauffe plus, la lampe du four clignote et le signale d'erreur apparaît E005
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
Bonjour BLIN, le code erreur E005 correspond à un défaut de communication sur la carte électronique.
VOus pouvez tenter de couper le courant pendant 10mn et tenter de rallumer le four. Si cela ne marche pas, il faut ouvrir l'appareil et vérifier les différents connecteurs et l'état visuel de la carte de puissance.
Je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée d'un modèle très similaire au votre (SIEMENS HB56024NF2)
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20HB56024FN02.pdf
Tenez nous au courant en cas de difficultés et de l'avancée de vos recherches
