Le grille pain grille mais ne remonte pas
bricoleur
marque team international
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Grille pain qui ne reste pas en bas (3 réponses )
- Réparer Grille pain Ligne Chrome qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
le temps de cuisson du pain est souvent assuré par un bilame avec un crochetage de la poignée qui se fait lorsque que vous abaissé le pain.
Si la résistance du bilame est HS il est possible que le pain ne remonte pas.
D'autre un un petit électro-aimant commandé par un temporisateur, une partie du circuit électrique peut est HS .
Je ne suis pas sur que le remplacement du bilame ou du circuit soit intéressant financièrement si votre grille pain est ancien, de plus il peut s’avérer difficile de trouvez des pièces détachés.
Cdlt — Nanard01 17 pts
