Four Siemens HB12450GB/03 : Ne chauffe plus mais grill ok
Marque : Siemens
Modèle : HB12450GB/03
Llamb
Les plombs ont sauté alors que le four était en marche. A la suite de quoi après la remise en route du four, il ne chauffe plus. Le grill, le ventilateur de chaleur tournante, la lumière tout fonctionne mais il ne monte pas en température. Quelqu'un pourrait-il m'aider, merci par avance
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Resistance de voute neuve ne fonctionne pas (4 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Siemens HB760250F fait disjoncter alors que résistances OK Réparé (3 réponses )
Probablement la résistance de sole (celle du bas) HS.
— omega7 42518 pts
Merci beaucoup! J'ai teste la résistance centrale. Elle etait defectueuse. Je l'ai donc changé et ai un four comme neuf desormais! — Llamb 3 pts
