Mon four affiche "f04" au bout de quelque minutes
alexandre
4 pts
bonjour,apres quelques minutes de chauffe mon four affiche "fo4".j'ai testé la sonde de température,elle est bonne.j'ai changé les relais de la carte de commande.rien n'y fait,le défaut est toujours la.je ne suis pas sur que sa vienne de la carte de commande et je ne veux pas la changer car celle ci vaut 124€.c'est la valeur de mon four actuel.si quelqu'un a une idée de l'origine de la panne merci de me le faire savoir. merci de m'avoir lu.
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
Bonjour Alexandre, la panne provient d'un défaut de lecture de la température. Il faut contrôler la sonde de température à l'ohmètre. Si elle est HS, la pièce est disponible ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FOB570N+94971306400.htm
Et vous avez une vue éclatée pour visualiser la position de la sonde
Bon courage et tenez nous au courant — omega7 42390 pts
