Tondeuse rioby qui s'arrête toute les 30 secondes
Marque : Ryobi
fred
Ma tondeuse rioby démarre au quart de tour mais s arrête au bout de 30secondes
J'ai démonté le filtre à air il est plein d huile
Que dois je faire pour la réparer
Merci de votre aide
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse ryobi s'arrete toutes les 30 secondes (0 réponse )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : de quoi faire une vidange
Solution : Bonsoir Fred; commencez par vérifier le niveau d'huile, quitte à faire une vidange partielle ou complète si l'huile est noire. Je pense que le moteur refoule car trop plein ou bien la tondeuse s'est retrouvée dans une position anormale et l'huile est passée par les soupapes. Nettoyez bien le filtre à air en le plongeant dans l'essence s'il est en mousse puis essorez et séchez-le en l'écrasant dans un papier essuie-tout, sinon changez-le s'il est en papier filtre. Démontez la bougie, mettez une lichette d'essence dans le cylindre, faites tourner le moteur avec le lanceur en écartant l'antiparasite pour rincer l'intérieur. remontez filtre et bougie sèche et bien nettoyée et ça devrait aller bien. H.A
Précautions : travaillez en extérieur.
