Grille pain qui fait court-circuit
Marque : Selecline
pat
Une fois branché, mon grille-pain commence à chauffer et au bout de 5 seconde provoque un coupe-circuit;
l'étiquette indique 230 v - 50 hz - 800W
Merci de votre aide
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille pain qui fait court-circuit (8 réponses )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
Pat Bonjour
Vérifiez l'état de vos résistances à l'aide d'un lampe , sans rien démonter
Si ce sont des fils , ils viennent toucher la base métallique sous l'effet de la dilatation
Redressez les délicatement à l'aide d'une pince fine et longue ou d'un outil adapté à la profondeur
Attention c'est très fragile , même si quelque part ça ne risque pas plus que maintenant d'être en panne si vous ne tentez rien
Bien amicalement
