Radiateur bouton off/on plusieurs fois hors d usage
CALEGALL
Radiateur Midea acheté à Hong-kong j ai changé le commutateur marche arret qui ne s enclenchait plus et don't la diode rouge ne s allumait plus. Le radiateur fonctionne bien mais à la miss à l arret le nouveau commutateur claque et est hors d usage.
J ai retenté avec un nouveau en isolant bien Les 3 fils : meme sort .
Merci d advance de Votre aide
Model NY2009-13A1L
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
soit l'intensité du nouvel l'inter est bas ce qui provoque une usure des contacts,, soit les cosses sont a resserrer (échauffement) et l'inter n'aime pas ça !
pour exemple P=U x I::::::::puissance convecteur =tension secteur x intensité
la formule est : I = P/U , pour un convecteur de 2500 w on divise par la tension secteur (230 v) cela arrive a : 10,86 Ampères votre inter doit avoir un pouvoir de coupure au dessus !j'ai regardé sur google , inter 10 A ,certainement il y a plus !
déposez votre inter il y a sur le coté de celui ci c'est inscrit l'intensité max peut-être un 6 Ampères ! —
