Réparer lave-vaisselle Whirlpool message d'erreur f6e7
Marque : Whirlpool
Modèle : adp 6840/2
Bonjour...
voilà mon LV Whirlpool 6eme sens ADP 6840/2 s'arrete au bout de quelques secondes de cycle avec le code erreur F6 e7... j'ai déja remplacé l'életrovanne ainsi que la pièce ILS ... suite à ce changement, j'ai pu refaire un cycle sans problème, et là rebelote... je ne peux plus rien faire sans avoir ce code erreur.... Quelqu'un a t'il THE solution ??, est ce l'interrupteur OWI ??? la vanne de régéneration ?? ...au vu de certains conseils.....merci de votre aide précieuse pour mon porte monnaie et moi-même !!! amicalement, Sandy.
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
- Lv ne chauffe plus programme clignotent (3 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Lave vaisselle : code erreur E1 F6 (refonctionne puis rebug) (3 réponses )
Le code F6E7 correspond à un problème de mesure du débit. Le débitmètre est en cause. Avez-vous remplacé uniquement l'ILS ou toute la partie débimètre, car il est possible que la petite hélice du débimètre se bloque de temps en temps ce qui génère des anomalie de détection. Même si l'ILS est neuf, c'est peut-être l'autre partie qui est HS. Après si tout fonctionne normalement, le problème vient du module électroniques principal qui ne prends pas en compte le signal sortant du débimètre. Bonne recherche — omega7 42513 pts
