Lave vaisselle : code erreur E1 F6 (refonctionne puis rebug)
Je vous écris pour avoir vos avis et votre aide concernant un problème que j'ai avec mon lave vaisselle.
En effet, il y a quelque temps (2019) elle ne fonctionnait plus et affichait le code E1 F6.
(Code erreur Е1 : Le code erreur E1 indique une fuite. / Code erreur F6 : Le code erreur F6 indique un problème d’évacuation de l’eau.)
J'avais faits un petit "check-up", nettoyage complet, vérification arrivée de l'eau, vérification des tuyaux etc...
Elle a refonctionné pendant quelque temps.
Le problème est revenu mi-février, petit nettoyage interne, vinaigre, nettoyage extérieur (filtres etc..) elle est repartie.
(A noter que nous utilisons le programme P4)
Hier soir, elle s'est mise encore à faire le problème.
(Programme P4, On n'entend pas d'eau couler, juste la pompe. Erreur E1 F6...)
J'ai attendu ce matin pour re essayer (sans démonter), sans succès. J'ai alors changé de programme, et là par contre, elle s'est mise à refonctionner. (Programme P5 et P7). (On entend l'eau couler, et le cycle commencer.)
Je trouve qu'il s'agit d'une "panne" vicieuse car je n'arrive pas à faire ma recherche de panne étant donnée qu'elle fonctionne après quelques "bidouilles".
J'ai essayer de la reset, mais la méthode d'appuyer
Je vous mets en PJ les photos et vidéos pour vous montrer l'intérieur.
Je ne sais pas à quoi sert le petit récipient avec le liquide marron sur le côté gauche.
Merci d'avance pour vos retours et votre aide.
- Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool (7 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
il faut essayer de suivre les messages d'erreurs, tu est sûr des significations ?
Dans quel état la panne laisse la machine ?
Avec de l'eau dans la cuve ? Avec de l'eau dans la base ?
La poudre orange sert pour l'adoucisseur d'eau, pas de risque de panne de ce coté.
Fred — fbedon 280 pts
pour le code F6, je trouve : pb arrivée d'eau
pour E1 idem
https://www.directrepair.fr/blog/2015/04/30/les-codes-pannes-de-whirlpool/
ca correspond à vos symptômes ?
Bonjour, merci pour votre retour.
J'avais vérifié sur ce site : "https://www.adepem.com/blog/code-erreur-lave-vaisselle-whirlpool/#:~:text=Il%20peut%20arriver%20que%20le,'%C3%A9vacuation%20de%20l'eau.&text=Code%20erreur%20F8%20%3A%20Le%20code,eau%20dans%20le%20lave%2Dvaisselle." les codes où il est indiqué :
a) Code erreur Е1 : Le code erreur E1 indique une fuite.
Observer les différents éléments de votre lave-vaisselle à la recherche d’une fuite. Une fois localisée, observer les pièces et tuyaux situés à proximité afin de trouver la pièce responsable de la fuite. Cette pièce devra être nettoyée ou remplacée.
b)Code erreur F6 : Le code erreur F6 indique un problème d’évacuation de l’eau.
Commencer par nettoyer les filtres ainsi que le tuyau d’arrivée et de sortie d’eau. Si le code erreur persiste après ce premier nettoyage, vérifier l’état du débitmètre et procéder à son remplacement si besoin.
Visiblement, sur votre site les codes ont une tout autre signification : l'arrivée d'eau.
Ça serait plus cohérent car dès lorsque le problème survient, je n'entant pas d'eau couler dans la machine. (de temps en temps)
C'est plutôt étrange, car par moment j'entant quand même l'eau couler/ s'évacuer dès que l'erreur survient. Tendis que des fois aucun son d'eau, juste la pompe qui tourne.
Je pense que le problème vient soit de/du:
- la carte mère / Programme (Oui ! Pourquoi en changeant de programme ça refonctionne ?!)
- L'électrovanne (Ça expliquerais pourquoi des fois j'entant de l'eau couler, et des fois non. Cependant, si l'électrovanne était HS, les autres programmes ne fonctionneraient pas...)
- débit mètre (Par moment j'entend l'eau, mais le code erreur apparait juste après. Cela signifie peut être que la CM n'a pas les informations nécessaires pour valider l'arrivée de l'eau et donc déclencher le code erreur.)
Cette panne est stressante, car je n'arrive pas à diagnostiquer la source du problème !!!
='( — JohnyThing 38 pts
