Nespresso Magimix U M130 - Comment éjecter une capsule coincée
Après avoir introduit une capsule (compatible, pas de la marque Nespresso), et refermer normalement la trappe, le cycle de préparation a démarré, mais
1°) Lors de la fermeture du mécanisme sur la capsule, je n'ai pas entendu le petit bruit caractéristique de perçage de ladite capsule
2°) Le cycle a démarré et juste un filet d'eau chaude est sorti de la machine (dans une quantité bien moindre que celle du café attendu)
3°) Puis Impossible de repousser vers l'arrière le petit volet de fermeture de la trappe à cpsule, (on ne peut le faire reculer que d'un cm, et c'est bloqué par la suite) donc pas de possibilité d'avoir accès à la trappe complètement, pour voir ce qui avait pu se passer
4°) Aucune commande ne permet de solutionner la situation, l'appareil est bloqué.
J'ai démonté les différentes pièces pour accéder au mécanisme, le système semble pourtant correctement fermé (mais l'est-il vraiment???) comme si ma capsule était bien coincé/scellé dans son logement....
A ce stade je n'ose pas aller plus loin sans conseil, quelles seraient les étapes de démontages et diagnostic complémentaires à éxécuter pour me sortir de ce mauvais pas?
Merci par avance
Nespresso Magimix U M130 vue de dessusDocument pdf
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Levier Magimix Nespresso cube ne se ferme plus (4 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Réparer Nespresso Magimix U, capsule bloquée. (7 réponses )
- Comment ouvrir la nespresso cube ? (3 réponses )
- Réparer Nespresso Magimix U, capsule bloquée. (0 réponse )
