Réparer lecteur DVD d'un vidéoprojecteur Toshiba ET20. Il rejette les DVD
pb_fr
Le lecteur du vidéoprojecteur rejette tous les DVD. Problème apparu il y a 2 ans. Produit acheté neuf en 2007 aux 3 Suisses.
Vidéoprojecteur Toshiba TDP-ET20, n° de série: 21771792.
A ce jour, aucune réparation tentée, le vidéoprojecteur est en attendant connecté par câble à un autre lecteur DVD.
Devis de réparation (40€ non remboursé par Darty !) en mars 2016. Produit parti à Lille chez le réparateur agréé Toshiba de chez Darty. Bilan: lecteur soit-disant HS donc à remplacer et plus disponible en SAV chez Toshiba. Une honte !
- Retroprojecteur toshiba,pas d'image temoin de veille se met à clignoter (4 réponses )
- Remplacement nappe (5 réponses )
- Videoprojecteur infocus ne demarre plus... (10 réponses )
- Réparer nappe LCD vidéoprojecteur (1 réponse )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
bonjour , nettoyez la lentille et verifier si la nappe est bien connectée .et si le probleme persiste il faut changer le bloc lazer — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
