Plus d'alim TV 4/3 Wellington WL22HD1 3B
save
La TV s'est arrêtée subitement en cours de fonctionnement.
Je n'ai plus de voyant d'alimentation
Le N° de la carte alim est : VESTEL 17PW05-3
probleme alim TV WellingtonDocument pdf
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips Réparé (3 réponses )
- Ecran HP LA2306x ne s'allume pas (2 réponses )
- Réparer écran HannStar qui ne s'allume que 3 à 4 mn aprés l'UC avec un son "crin crin crin ...." (1 réponse )
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparation d'un moniteur pc ACER HN274H 3d 120Hertz (9 réponses )
- écran d'ordinateur Philips 190C qui s'éteint au bout d'une seconde. (5 réponses )
- Comment demonter écran Scaleoview C17-12 Réparé (1 réponse )
bonsoir , verifiez le petit cylindre marron en bas à droite 2ème photo c' est un fusible , on teste les diodes en position diode — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de bedochat 3 pts
Solution : voici la platine alimentation ref origine 23020762 apric casse environ 20 euros
sinon ref du fusible temporisé 30028356
Solution : voici la reference de la platine alimentation trouvable a prix cassé 20 euros ref 23020762
et aussi la reference du fusible temporisé 30028356
Finalement la panne était due à mon premier diagnostic , c'est à dire une des 3 diodes zenner Shotky HS ( elle était passante dans les deux sens) .
Merci encore à Mohammed et bedochat pour leur aide
Bien cordialement , et : A bientôt très certainement, car nous sommes bien passés du monde de la peine à celui de la panne — save 3 pts
