Réparation d'un moniteur pc ACER HN274H 3d 120Hertz
Depuis environ 1 semaine ( 3 ans depuis sa date d'achat................................... O.P. quand tu nous tiens ) mon moniteur s’éteint subitement. ( Diodes code veilleuse éteint. Ne réagit pas en spammant le bouton d'allumage ). Pour revenir à la normale, je dois débrancher électriquement mon écran pendant quelques secondes, jusqu’à la prochaine panne.
Précisions :
-Il ne suffit pas de débrancher électriquement l'écran directement ( Derrière le moniteur ). Il faut le débrancher au niveau du secteur et attendre que la diode du bloc secteur s'éteigne avant de le rebrancher.
-La panne intervient plus souvent en jouant.
-La panne intervient plus souvent en taux de rafraîchissement maximal ( 120hertz ).
-La panne intervient moins souvent en mode Eco.
-Mon pc n'est pas en cause ( Je me suis procuré un autre écran et depuis plus de problèmes )
NOTA : J'ai fait remplacer la prise secteur directement auprès d'ACER. Cela n'a rien changé.
Je ne trouve pas de réparateur dans mon coin ( Lorient )
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
- Panne écran Acer ET430K (3 réponses )
- Moniteur acer kg241bmiix abîmé et qui affiche des bugs sur l'écran (0 réponse )
- Ecran Acer GD245 HQ ne s'allume plus (0 réponse )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Reparation (1 réponse )
- Peu on réparer un écran pc (2 réponses )
- Impact écran 144Hz (1 réponse )
Peut -être une soudure sèche, à vérifier — Philori 1248 pts
Un soudure sèche ? Peux-tu préciser ? — Mélénas 9 pts
A force de chauffer, les soudures se fragilisent et se cassent, coupant certains contacts. — Philori 1248 pts
Merci pour l'explication. Je vais essayer de démonter le bestio — Mélénas 9 pts
Vu que il faut débrancher le bloc secteur et attendre (et non juste l’écran), vous obligez le transfo externe a se décharger.
En gros c'est le bloc alim externe qui est en cause et non l’écran.
Et vu que il faut attendre que la lumière soit éteint, c'est un condensateur.(le plus gros car c'est lui qui emmagasine le plus gros du jus)
A vous de voir, ou réparer le bloc(si c'est facile a ouvrir et si vous savez souder) ou le remplacer(ce qui coute moins chère si on cherche bien).
— serenity 1979 pts
Serenity : J'ai déjà changé le bloc alim. ( CF nota ma fiche )
Le bloc d'alim n'est pas en cause. — Mélénas 9 pts
Un ami à eu le même souci avec un autre écran... Cela était du à un problème de soudure. — S-tel 22 pts
Désolé, je n'avais pas vu hier que vous aviez déjà changer de bloc alim(c’était la hier???). Comme le dit bcp de personne, refaite les soudures.
Je connais personne a Lorient(c’était marqué hier aussi???)
J'ai louper pas mal de phrases on dirais lol — serenity 1979 pts
Merci pour vos réponses. Je vais ouvrir la bête et vérifier les soudures. Je vous tiens au jus — Mélénas 9 pts
