Probleme sur un refrigerateur congelateur Siemens
pascal18
j'ai un combi Siemens kd40nx73/11
mon problème c'est que mon réfrigérateur ne fait plus de froid
et mon congélateur fonctionne correctement il est a froid ventile
je l'ai arrêter et remis en marche rien n'y fait
la ventilation dans le réfrigérateur ne se fait pas il y a des gouttes d'eau
le bac de récupération en bas et plein de tache rouge et noir??? et sec
j'ai vérifier le tuyau d'évacuation
Pourriez vous m'aider et m'indiquer les pièces a changés et comment savoir si c'est les bonnes
j'attends vos solutions
merci d'avance
- Écoulement d’eau sous bac à légumes - Réfrigérateur congélateur Siemens KG39VVW30S power ventilation A++ Réparé (2 réponses )
- Trouver et remplacer le module de commande d'un réfrigérateur Siemens (1 réponse )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Panne frigo sur un frigo congelateur siemens KG46NAI22 (0 réponse )
