Écoulement d’eau sous bac à légumes - Réfrigérateur congélateur Siemens KG39VVW30S power ventilation A++
al_ex
6 pts
De l’eau s’écoule sous le bac à légumes du réfrigérateur et si la température est trop froide cette eau gèle. Par ailleurs, il semblerait que la gouttière soit bouchée car le bac de récupération d’eau situé à l’arrière reste sec. Nous avons également l’impression que le ventilateur ne tourne jamais.
Merci pour vos conseils et votre aide.
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- DEMMANDE D'AIDE pour réparer mon frigos siemmens KI28VA20FF plus de froid au frigo (5 réponses )
- Panne frigo sur un frigo congelateur siemens KG46NAI22 (0 réponse )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- Réparer réfrigérateur congélateur Siemens bruit aigu pas de froid dans réfrigérateur congélateur avec écoulement d'eau intérieur (3 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
Merci Éric. Nous avons vérifié le trou de la gouttière. Il est effectivement gelé quand le réfrigérateur est trop froid et ne permet pas l’écoulement de l’eau. Mais quand le frigo est moins froid, il n’est pas gelé et devrait permettre l’évacuation de l’eau ?! Nous pensions démonter l’arrière du frigo pour vérifier le tuyau de la gouttière car le bac situé tout en bas à l’arrière est toujours sec. Qu’en pensez-vous ? Et surtout la paroi arrière se démonte-t’elle facilement ?
Merci — al_ex 6 pts
Super ! Ça fonctionne. Nous avons fait un test en versant de l’eau dans l'évacuation de la gouttière et l’eau arrive en bas derrière le frigo.
Merci pour votre aide — al_ex 6 pts
