Four qui fait disjoncter le compteur
Marque : De Dietrich
Modèle : FX5447E11
Rosette Tan
12 pts
Nous avons récupéré un ancien four chez des amis de marque de dietrich il a fonctionné 2 fois et maintenant dès qu'on le met en marche il fait sauter le disjoncteur au bout de quelques minutes, que ce soit n'importe quel programme.
Cdt
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas Réparé (7 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
Bonsoir Éric
Merci pour votre retour rapide.
Je ne suis pas bricoleuse du tout...
Pouvez-vous vous me dire comment vérifier les résistances svp? Et si c'est le cas peut-on en trouver facilement?
Je ne comprends pas que le four ait marché à 2 reprises sans aucun souci puis maintenant avec difficultés.
Le disjoncteur saute et puis dès qu'on remet le four en route ça ressaute tout de suite mais si on attend un moment, quelques heures voire quelques jours, il chauffe quelques minutes puis refait sauter le disjoncteur.
Merci à vous pour vos précieux conseils. — Rosette Tan 12 pts
Oui je viens de voir votre site.
Je vais faire ça et reviendrait vers vous.
Merci bcp.
Bonne soirée. — Rosette Tan 12 pts
Voici la photo de la résistance qui à priori fait disjoncter le courant.
Monsieur a débranché les 2 cosses du milieu et celui-ci fonctionnait en attendant la commande d'une nouvelle.
Super mon four fonctionne temporairement en chauffant moins jusqu'à ce que je l'éteigne et que les plombs ressautent.
J'ai réessayé de le rallumer en vain jusqu'à hier où il s'est mis en route.
Du coup est-ce bien la résistance qui est défectueuse ?
Merci pour votre aide. — Rosette Tan 12 pts
Pouvez-vous me donner le prix et délai pour la résistance svp?
Merci — Rosette Tan 12 pts
