Mon four encastrable chauffe mais s eteint toutes les 20 secondes et pas moyen de regler l horloge
Marque : Brandt
jcbdu45
le four chauffe normalement mais s eteint au bout de tres peu de temps
impossible de regler l horloge qui clignote
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Régulation T° sur four pyrolyse Brandt FP1061X1 ne fonctionne plus (4 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
certainement une programmation de l'horloge de mise en marche/arrêt (très courte) qui est en cause ! voir la notice pour supprimer cette programmation ,
a distance je ne peux pas plus aider ! —
Proposition de tech27 8 pts
Outils : multimetre, pince telephone
tournevis isole
Solution : coupez le courant , sortez le four et démonter le bornier de raccordement Electrique
possibilité de mauvais contact ayant pour cause un échauffement des connections
Précautions : coupez le courant
deux personnes pour desencastrer le four
