Alarme A-11 sur une LPE 14-207
La machine s'arrête en affichant A-11, dont le libellé n'est pas répertorié dans la notice ni dans:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html
Malgré tout, grâce au site et aux contributeurs, il s'agit bien d'un défaut de la pompe de recyclage (dans mon cas calcaire qui bouchait la pompe). Voir http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-38-1-Presentation-des-organes-du-lave-vaisselle.html; bien que la mienne ne soit pas tout à fait comme Pc. je me permets de compléter une excellente contribution de 2013:
La trappe sous le lave-vaisselle permet un accès à la pompe plus simple que par la flasque droite. La pompe est fixée en bas par un silentbloc sur la carcasse plastique. Deux colliers de 40 maintiennent les deux tuyaux.
Quatre connecteurs : une masse, un double fil noir à l’avant ; un connecteur de fils bleus avec un clip et un double fil rouge, derrière la pompe plus difficiles d’accès.
La pompe est constituée du moteur noir (bloc carré) et de la pompe et ses deux tuyaux. Désolidariser le moteur de la pompe faire tourner et quatre onglets d’à peine 1 cm (le marteau doux s’impose), donne accès au venturi de la pompe pour nettoyage au vinaigre et remontage. Attention au nettoyage du joint torique, ça doit remarcher !
merci pour le site et ses valeureux contributeurs.
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- ALARME 1 SUR LAVE VAISSELLE SCHOLTES LTE 14-3206 (3 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-3210 (2 réponses )
- Alarme -11 scholtes LPE 14-308 Réparé (7 réponses )
- Reparer lave vaisselle scholtes Réparé (3 réponses )
la solution est dans le corps du texte — BSTORE 3 pts
